查看: 48|回复: 0
0w20机油能跑高速吗?
发表于 2025-9-5 12:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
0W20机油可以跑高速,0W20机油的特点是高温较稀,不适合的情况是频繁加减速的激烈驾驶。0W20机油特性和使用注意事项如下:
  0W20机油特性:
  高低温流动性好,换句话来说就是比较稀。0W20对于日系车、韩系车比较适合,这两大系列的车其发动机内部的构造比较精密,需要较稀的机油形成一定的油膜。W表示Winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。的数字则是机油耐高温性的指标,W后面数值越大说明机油在高温下的保护性能越好,也就是说0W20这种机油具有良好的低温启动性能,并且高温时比较稀。
  0W20使用注意事项:
  0W20不适合使用的情况是激烈驾驶,激烈驾驶会导致发动机的转速一时高一时低,对于发动机来说会加剧磨损,因此要使用粘度较高的如W40、W50的机油才能减少磨损。选择机油时,要考虑自己的生活环境和驾驶条件,所在的地区是四季如春还是天寒地冻,气候的不同发动机对机油的要求也不同。
GMT+8, 2026-11-9 01:59 , Processed in 0.061262 second(s), 20 queries .
