查看: 66|回复: 0
地球梦加95还是92积碳少?
发表于 2025-9-5 13:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有区别,地球梦发动机无论是使用95号汽油,还是92号汽油,和发动机内部的积碳是没有关系,发动机所使用的汽油标号不同代表汽油的辛烷值不同,主要是针对抗爆性上有区别。
  汽油编号:
  编号指的是汽油的辛烷值,代表的是汽油的抗爆性,和洁净程度会不会延缓积碳生成根本没有丝毫联系,反是如果加错了机油是会对车有一定的影响。其实只要是用发动机的汽车,都无法避免积碳的问题,只是或早或晚、或多或少的问题。
  缸内直喷技术:
  本田地球梦系列机型采用了缸内直喷技术,这一技术的先天弊端是容易造成喷油嘴和进气门积碳,目前没有有效地解决办法,因此直喷发动机的后期保养和维护成本会偏高一些。但是从使用的角度看,只要正常使用高标号燃油和定期更换机油(最好使用全合成机油),积碳不会影响正常的使用。
GMT+8, 2026-11-9 13:12 , Processed in 0.060159 second(s), 20 queries .
