查看: 140|回复: 0
车胎有裂纹了要换吗?
发表于 2025-9-5 13:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎表面有裂纹,建议及时更换。理论上,不论裂纹是否严重,是否明显,都建议及时更换。不过现实中也可以根据实际情况灵活分析。
  根据磨损情况更换:
  轮胎坑槽都会有轮胎磨损极限胶条,磨损到极限胶条裸露在外就要更换轮胎,极限值是1.6mm左右,一般胎槽深度低于2.5mm就建议更换轮胎。
  根据使用年限更换:
  有些车友买了车以后很少跑,一般来说受轮胎老化的影响,建议轮胎更换周期为6年。由于每辆车的行驶环境不同,所以更换的判断要结合实际情况。如果磨损严重,哪怕只用了一年也要更换。轮胎磨损不严重,使用超过6年以后也必须更换,否则容易出现爆胎的风险。
GMT+8, 2026-11-9 09:32 , Processed in 0.060306 second(s), 20 queries .
