查看: 114|回复: 0
co尾气处理的2种方法是什么?
发表于 2025-9-5 13:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
co尾气2种处理方法如下:
  清洗、更换三元催化器:
  三元催化的作用就是将尾气中的CH和CO氧化成CO2和H2O,将NOx还原成N2,所以它尾气检测通过的关键。三元催化器在使用的过程中,容易出现积碳堵塞或中毒、失效等现象,此时它的转换能力就会降低,甚至丧失,从而影响汽车的年检结果。积碳堵塞是可逆,可以通过清洗来恢复活性,而中毒失效、破损就需要更换。
  清洗发动机系统:
  如果汽车使用的时间比较长,并且检修上述三个部件都没有解决尾气排放的问题,就要对发动机系统进行深度清洗。例如油路、进气管道、节气门等。
GMT+8, 2026-11-9 03:29 , Processed in 0.062483 second(s), 20 queries .
