查看: 96|回复: 0
4档开到70码伤车吗?
发表于 2025-9-5 13:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
4档开到70码不伤车。只要别高档低速或者低档高速就可以,对车没有影响;车在几档无所谓,转速不要超过3000转,一般在2000-2500;新车在5K以内跑跑高速,120以内,不过不要路途太远。
  低速行驶:
  发动机总是保持在高速水平,这不仅听起来吓人,而且维持高速还需要更多的油耗,所以很费油,噪音也很大;齿轮和发动机转速不匹配会消耗机油、离合器并损坏机器。建议不要这样开车。从一档起步,立即换到二档。如果脉冲速度计达到一定的水平,就应该换上相应的档位。
  四挡介绍:
  四挡行车挡,主要用于较长时间的高速行驶,经济行驶,多数车辆的最经济车速都会出现在四挡的低速段。
GMT+8, 2026-11-9 12:31 , Processed in 0.059953 second(s), 20 queries .
