查看: 64|回复: 0
发动机拉缸有什么现象?
发表于 2025-9-5 13:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机拉缸的现象有气密性大幅度下降,费油无力,熄火难以启动等。以下是对发动机拉缸的相关介绍:
  发动机拉缸的原因:
  机油问题,机油是汽车的血液,整个汽车中的零件都必须要有机油才能顺畅地运转。发动机中的机油就是保证发动机正常运转的关键,如果车子没有及时保养,机油没有及时更换,那发动机零件之间的摩擦度会越来越大,开车时,活塞会不断在气缸中运动,当机油没有效果的时候,活塞自然就会磨损气缸。长时间高速运转,发动机活塞在气缸中运转的速度越慢,产生的摩擦就越小,但长时间在高转速的时候,发动机的温度会越来越高,冷却系统开始失灵,活塞因为热量开始不断膨胀,自然就会产生拉缸这种情况。
  发动机拉缸的后果:
  车子动力会明显下降,部分气缸甚至无法工作,而且还会出现烧机油现象。而且维修拉缸事故成本很高,包括活塞环,活塞,气缸都要更换或者再次进行精密加工,有的车辆为了避免拉缸造成维修成本过高,气缸有缸套,如果坏了就换一个缸套即可。不过大部分的家用轿车没有缸套,维修起来非常麻烦成本极高,相当于换了半台发动机。
GMT+8, 2026-11-9 04:15 , Processed in 0.060117 second(s), 20 queries .
