查看: 101|回复: 0
轮胎被钉子扎了没漏气还能用吗?
发表于 2025-9-5 13:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎被钉子扎了没漏气可以根据情况使用。以下是轮胎漏气的相关介绍:
  轮胎被钉子扎了的正确做法:
  轮胎被钉子扎了首先要确定是否漏气,漏气是否严重,找到扎了钉子的位置后,在周围擦一些带泡沫的肥皂水,然后观察是否漏气或起水泡,现象是否严重。如果没有漏气,可以暂时放心,也是可以短暂地行驶一段距离。但不能因为没有漏气就忽略,应该低速行驶到最近的修理厂。
  轮胎使用注意事项:
  当汽车轮胎的表面磨损到三角符号的位置时,就要及时对其更换,防止发生安全隐患。更换或者修补轮胎后,要及时做四轮定位和动平衡,防止汽车高速行驶时出现异常抖动的情况,不要高速路过坑洼路段,防止引起轮胎爆胎。
GMT+8, 2026-11-8 20:00 , Processed in 0.059052 second(s), 20 queries .
