查看: 101|回复: 0
pcm动力控制模块故障是什么意思?
发表于 2025-9-5 13:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
是发动机控制核心部件(发动机电脑)出问题。
  解决方法:
  检修常火线、检修点火开关控制火线、PCM内部电源电路检修、PCM搭铁电路检修、动力控制模块性能检测等。建议车主去4S店或专业维修店用电脑诊断检测,必要时,更换动力控制模块。动力控制模块性能检测时应按照维修手册要求检查控制模块端参考值,确认PCM功能是否正常,或用替换法确认PCM功能是否正常,如果PCM故障应更换PCM。
  动力控模块更换方法:
  按照维修手册要求或根据在用PCM零件号选择PCM。点火开关断开,断开蓄电池负极线。拆卸动力控制模块。安装PCM。接通电源。使用故障诊断仪检修有关匹配,有些控制模块还需要进行设定或编程。在更换后一段时间内,控制模块会自动学习调整。
GMT+8, 2026-11-8 17:51 , Processed in 0.061361 second(s), 20 queries .
