查看: 73|回复: 0
汽车电瓶充多久才能充满?
发表于 2025-9-5 13:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶充20个小时能充满。
  对汽车电瓶的介绍:
  汽车电瓶又称为汽车蓄电池。汽车蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
  汽车电瓶的养护:
  定期充电,因为汽车经常短途驾驶,会导致汽车电瓶长期处于充电不足的状态,缩短使用寿命。如果需要长时间停放,那么应该及时拆掉电瓶负极,以降低电瓶的损耗。减少启动汽车的启动时间,每次启动汽车,时间不宜超过5秒。需要连续启动,中间间隔时间长一点,最好间隔10到15秒的时间。在汽车怠速情况下减少使用电器,熄火前先关闭车内电器,比如空调灯光等,避免造成启动时过度放电,加速电瓶老化,以及不储电。
GMT+8, 2026-11-9 03:27 , Processed in 0.059303 second(s), 20 queries .
