查看: 58|回复: 0
手动变速箱缺油的表现
发表于 2025-8-28 12:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说车主可以明显感觉到的:
1、挂挡有顿挫感,换挡不平顺。2、变速箱换挡困难,干涩。3、变速箱换挡时车辆顿挫。
如果严重的话,踩油门,转速的提升与车速的提升不成正比。也就是说,转速正常提升,车速却提不起来,感觉就跟没挂上挡一样。并且起步的时候也会特别费力。
对于变速箱来说,由于缺油,摩擦增加,导致变速箱发热,使齿轮面有伤痕,烧坏变速箱,减少变速箱寿命。
附变速箱小知识:
变速箱油对于变速箱有清洁、润滑、散热和密封的作用,能保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。
如果长时间没有更换变速箱油,油会变得越来越粘稠,影响散热,导致温度过高。时间久了,会影响变速箱的使用寿命。
如果更换,必须使用专用的原厂变速箱油,不能混着用。有一点要注意的是,如果加了过多的油量,在使用过程中会增大阻力,磨损零部件;而油量太少,会出现换挡迟钝的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17949.html
GMT+8, 2026-9-25 16:15 , Processed in 0.092924 second(s), 20 queries .
