查看: 137|回复: 0
拉缸发动机什么症状?
发表于 2025-9-5 13:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机拉缸的症状有发动机异响、无力、有明显的废气、怠速时熄火等,拉缸可以修复解决,镗缸换活塞即可。发动机拉缸的相关介绍如下:
  发动机拉缸的原因:
  发动机拉缸的原因包括气缸润滑不良,磨合不够充分,冷却不良,活塞环工作不正常,燃用劣质燃油,修理装配错误等。
  发动机拉缸的解决办法:
  如果发现及时,送到维修厂后可以修复,只需要镗一下缸,加大活塞即可。如果气缸壁划痕过深,或者活塞组件损耗严重,那也没有修复的必要性,直接大修,更换新的套件,严重时整个缸体都要换。
GMT+8, 2026-11-9 11:20 , Processed in 0.149210 second(s), 20 queries .
