查看: 127|回复: 0
是氙气灯亮还是led灯亮
发表于 2025-8-28 12:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上,LED灯比氙气灯亮;实际当中,氙气灯在绝大部分情况下要比LED灯稍微亮一点。
一般情况下,氙气灯的亮度能达到3200流明;LED灯的亮度能达到3000流明。造成这种情况的原因是两者在散热上的问题。
LED灯在工作时的热量需要及时散去,否则瞬间就会烧毁。出于成本的考虑,LED灯的功率都会比较小。如果是大功率的LED灯,就比氙气灯更亮,但是大功率的LED灯是非常少的。
LED灯是半导体冷光源发光(冷发光,越冷越亮),发光效率高,寿命长,但功率难以做大。氙气灯是高压气体放电发光(热发光,越热越亮),发光效率高,基本不发热,功率较大,寿命较长。
很多时候,LED灯看起来比氙气大灯要亮,这是因为LED灯的色温高,所以显得很亮。但是也带来一个缺点,那就是雨雾天气穿透性差。因此,在实际使用来说,氙气大灯的色温范围更广,效果更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17955.html
GMT+8, 2026-9-24 00:06 , Processed in 1.152683 second(s), 20 queries .
