查看: 55|回复: 0
comfort和eco哪个模式更省油呢?
发表于 2025-9-5 13:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECO模式省油。ECO是机动车辆节能方式,生态节能优化系统的统称,机动车辆在启动后可打开使用,此方式下,机动车辆会有更好的燃油经济性,COMFORT属于正常方式,机动车辆启动后,默认为正常方式。
  ECO的原理:
  ECO主要是在车辆行进过程中,对自动变速器挡位、发动机转速、车速、制动以及变速器油温等对油耗有影响的条件进行综合判断、分析,由ECU控制单元计算出最佳燃油量提供给发动机做功,使得油耗比普通驾驶模式有效降低。
  简单来说,就是以合理的挡位控制发动机的转速,以减少不必要的燃油消耗。
  ECO的模式:
  一般可以分为非主动式ECO驾驶模式和主动式ECO驾驶模式两种。非主动式ECO驾驶模式主要是起一个提醒、引导功能。主动式ECO驾驶模式一般设有按键,开启后,关乎驾驶的一系列设置会发生改变,比如相同油门踏板深度对应的节气门开度更小(油门变得不灵敏),变速箱换挡逻辑更偏重经济性(升挡更早),有些车辆还会同时调整空调的输出功率等。
GMT+8, 2026-11-9 00:21 , Processed in 0.061696 second(s), 20 queries .
