查看: 88|回复: 0
涉水时水会进气管进入发动机吗
发表于 2025-8-28 12:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果水淹没了汽车发动机的进气口,那水就会进入发动机内,这样发动机就会熄火。如果发动机因为进水修好了,那就不要再次启动发动机了。如果再次启动发动机,会导致发动机受到严重的损伤。
发动机的汽缸平时都是压缩可燃混合气的。
可燃混合气的分子间隙较大,所以可燃混合气是可以被压缩的。
发动机汽缸内进水后,活塞就会压缩水,水的分子间隙是较小的,所以水是不可以被压缩的。
如果在汽缸内进水后再次启动发动机,那就会导致发动机出现连杆变形,活塞碎裂,汽缸壁破裂的情况。
如果发动机出现了这种程度的损伤,那修复起来的成本是非常高的。
如果自己为爱车购买了涉水险,那在涉水后二次启动发动机导致的损伤保险公司也是不会赔付的。
所以在涉水熄火后,一定不要再次启动发动机。
在行驶时,不要贸然涉水,贸然涉水是非常危险的。
如果水位没有达到发动机进气口的高度大家也不要以为汽车就可以安全通过,在涉水行驶时会激起一些水浪,这些水浪可能会通过发动机的进气口进入汽缸内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17934.html
GMT+8, 2026-9-23 20:25 , Processed in 0.096311 second(s), 20 queries .
