查看: 45|回复: 0
新车轮胎更换周期是多少?
发表于 2025-9-5 13:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,原厂轮胎可以行驶6-8万公里,或者使用3-5年。如果长时间在崎岖多沙的地方行驶,行驶不到6万公里可能需要换轮胎。此时由于轮胎磨损严重,胎面摩擦系数下降很多,连续行驶时容易打滑,导致车辆失控的现象。
  需要更换轮胎的情况:
  轮胎的寿命和很多因素有关,车型、载重量、驾驶习惯、路面情况等,所以轮胎上都带有磨损标记用来判断寿命,这是比较节约也比较恰当的判断轮胎寿命的方法,一旦磨损量达到或超过这个标记,轮胎就到寿命周期了,抓地力,摩擦力都会明显减小,影响汽车刹车、过弯等,这种情况必须更换轮胎。
  还有一种情况就是鼓包的轮胎尽量换掉,轮胎中真正起到结构作用的是轮胎内部用尼龙与钢丝交错编织的帘布层,当轮胎受到外力撞击时,容易将部分帘布层损坏,这时候橡胶胎体失去了帘布层的束缚,很容易被高气压吹起鼓包。这种轮胎尽量换掉,可以当做备胎使用。
GMT+8, 2026-11-8 17:08 , Processed in 0.060636 second(s), 20 queries .
