查看: 127|回复: 0
换完电瓶车旧电瓶要拿走吗?
发表于 2025-9-5 13:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以要回,但旧的电瓶没有什么价值,可以当废品处理掉。
  旧电瓶:
  旧电瓶废电池一般都运往专门的有毒、有害垃圾填埋场,但这种做法不仅花费太大而且还造成浪费,因为其中尚有不少可作原料的有用物质。将旧电池磨碎后送往炉内加热,这时可提取挥发出的汞,温度更高时锌也蒸发,它同样是贵重金属。铁和锰熔合后成为炼钢所需的锰铁合金。
  注意事项:
  电池标称电压要与原车电池一样,比如原车电池电压是12V,换用电池也必须是12V,不能高也不能低。否则车不能正常使用,甚至损坏相关部件。电池容量大,体积同时也增大,原来放电池的地方可能放不下。再买一个原车一样的电池,将二个电池并联起来,新电池另找地方安置。
GMT+8, 2026-11-9 10:34 , Processed in 0.059564 second(s), 20 queries .
