查看: 131|回复: 0
消防车转弯半径要求
发表于 2025-8-28 12:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防车最小转弯半径为11.5m,至于消防车有轴距大小差异,根据不同车型消防车,最小转弯半径也不同。
消防车救火要求:
1.消防车到达救火地点后,要按照指定的地点进行停车作业。车辆停放位置必须能够灵活地撤出危险位置,车辆不能熄火,需要保持运转状态,消防车供水时,要逐步提高水压,避免水枪压力过大,对人员造成伤亡或者水袋破裂,地面如有尖锐物品要随时做好保护,防止水袋破裂影响救火速度。
2.火场如果超出消防车的供水能力的情况下,应采用消防车接力供水的方式进行供水,保持适当的水量,不宜过大也不宜过小,防止因消防车供水量过大而造成漏水现象,在停车时应选择路况较好的路面进行停放,防止消防车陷入泥潭无法移动,间接供水时,尽量使用同一种型号的消防车辆,两车之间相互配合,保持适当水压,防止伤及战斗人员。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17928.html
GMT+8, 2026-9-23 22:05 , Processed in 0.257711 second(s), 20 queries .
