查看: 93|回复: 0
理想one是什么级别的
发表于 2025-8-28 12:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想one是一款中大型suv,这是一款增程式电动汽车。理想one的轴距为2935毫米,长宽高分别是5020毫米,1960毫米,1760毫米。理想one有六座版车型也有七座版车型。理想one搭载了两台电动机和一台内燃机。
理想one的内燃机是用来驱动发电机发电的,这台内燃机并不会直接驱动汽车前进。
理想one的内燃机是一款1.2升涡轮增压三缸发动机,这款发动机拥有131马力,最大功率转速为5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
理想one的前桥和后桥都是有电动机的,前桥的电动机最大功率为100kw,最大扭矩为240牛米,后桥的电动机最大功率为140kw,最大扭矩为290牛米。
这款车使用了三元锂电池。
三元锂电池的能量密度更高,重量也是更轻的,三元锂电池的正极是使用三元材料制造的。
理想one的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性和乘坐舒适性也会提高。
理想one也是一款四轮驱动车型。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17973.html
GMT+8, 2026-9-23 22:24 , Processed in 0.171489 second(s), 20 queries .
