查看: 62|回复: 0
无钥匙启动熄火步骤
发表于 2025-8-28 12:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在熄火时,自动挡车辆要确保挡位位于p挡,拉紧手刹后按下启动按钮,此时车子就会熄火。有些车在启动发动机时,如果不在p挡或不踩下刹车,那么是无法启动的。
一键启动按钮上都会写着engine start/stop,这代表启动发动机和关闭发动机都需要使用这个按钮。
一键启动这个功能源自于赛车,因为赛车是不需要车钥匙启动发动机的,赛车都有一个专门的启动按钮可以启动发动机。
带有一键启动的汽车在启动发动机时只需要随身携带钥匙,车辆感应到钥匙后,按下按键就可以启动发动机。有些车还带有无钥匙进入功能,在距离车辆足够近时,按下车门把手上的按钮,车门就可以自动解锁。
那么带有无钥匙进入和一键启动的汽车,从解锁车门上车到启动发动机全程都不需要拿出钥匙,这极大的提高了车主的使用便利性。
有些车的车钥匙可以与手机绑定,只要手机支持nfc功能,那么车主不需要携带车钥匙,只需要使用手机就可以解锁车门并启动发动机。
在平时用车时,如果车钥匙没电了,那么带有一键启动的汽车都有一个专门的钥匙感应位置,上车后只要把钥匙放到感应位置还是可以启动发动机的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17994.html
GMT+8, 2026-9-23 20:25 , Processed in 0.158263 second(s), 20 queries .
