查看: 110|回复: 0
电瓶一直充不满还发热什么原因?
发表于 2025-9-5 13:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶一直充不满还发热的原因及解决办法如下:
  线路断线:
  检查充电回路的连接是否可靠,检查连线与插头接触是否良好,认真检查插座盒插头是否有“打火“烧弧现象,是否有线路损伤、断线等。检查充电器有无损坏,充电参数是否符合要求。
  保险丝接触不良:
  当保险管与保险座之间接触不良的时候,也会出现电池充不进电或者是充不满的情况,只要将两者的位置调好,使其接触良好,问题就可解决。
  内部插件接触不良:
  电池内的插件接触不良或者是引线断掉,也会导致充不进电,只要重新插接或者换线就可以恢复正常充电。
GMT+8, 2026-11-8 20:37 , Processed in 0.060469 second(s), 20 queries .
