查看: 110|回复: 0
五万公里保养项目
发表于 2025-8-28 12:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车子之前没有进行过大保养,那么五万公里需要更换火花塞,机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯。并且还需要检查刹车片,检查轮胎,检查节气门是否积碳等。
平时车友们在进行保养时可能只注重机油的更换,其实发动机上还有很多部件属于易损件。那么在进行保养时,应该检查这些易损件是否需要更换。如果易损件需要更换了但是车主没有更换,那么可能会影响发动机的工作状况。
火花塞是负责点火的,长时间使用的火花塞电极间隙可能会变大,同时火花塞可能会积碳。所以五万公里时应该更换火花塞,如果火花塞的状态比较好,可以不更换。
在更换火花塞时需要注意,拆下火花塞后需要堵住安装火花塞的孔,这样可以防止异物掉入汽缸内。安装火花塞时需要用扭力扳手按照规定力矩拧紧,如果拧的太紧可能会导致火花塞断裂,如果拧不紧可能会导致漏气。
在五万公里时应该检查一下点火线圈的工作状态,如果点火线圈工作不良,可能会导致发动机动力下降油耗上升。如果点火线圈坏了,那么会导致发动机缺缸,这样会影响发动机运转的平顺性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18002.html
GMT+8, 2026-9-24 12:49 , Processed in 0.097256 second(s), 20 queries .
