查看: 108|回复: 0
更换备胎后显示胎压不足的原因是什么?
发表于 2025-9-5 13:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于备胎上没有胎压监测,所以当更换成备胎后,会出现胎压不足引起胎压报警的现象。这时检查轮胎胎压,如果胎压在正常范围内,则可以正常使用。
  胎压异常其他原因如下:
  轮胎⽓压异常:
  ⼀般低于1.8bar或者⾼压3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-8 20:57 , Processed in 0.086524 second(s), 20 queries .
