查看: 40|回复: 0
汽车多久需要换防冻液?
发表于 2025-9-5 13:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同车型防冻液的更换周期有所不同。普通家用轿车一般是每两年或四万公里更换一次,也可以根据实际使用情况来决定更换,如果用车强度很大就需要提前更换。具体更换周期可以参考汽车的保养手册。
  选择防冻冷却液的方法:
  在选购防冻冷却液的时候,可以根据所在使用地的最低温度来选择,防冻冷却液的冰点最好比当地的最低温度低15℃左右,确保天气极端异常时防冻冷却液罢工。
  防冻液更换注意事项:
  更换防冻剂时,一定要把制冷系统中的旧防冻剂排干并清洗干净。然后注射新的防冻剂;
  汽车防冻剂的一般使用期为2年。刚买的新车使用两年以上应该及时补充防冻剂。注意检查防冻系统没有漏滴。防冻剂最好使用同一品牌的产品,不同品牌的防冻剂一起使用会影响使用效果。
  避免加水混合使用。传统的无机型防冻剂不能与水一起使用,会产生沉淀,严重影响防冻剂的正常功能。有机型防冻剂可以加水,但是水不能加太多。
GMT+8, 2026-11-9 22:35 , Processed in 0.062427 second(s), 20 queries .
