查看: 44|回复: 0
发动机可以用水枪冲洗吗?
发表于 2025-9-5 13:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不建议用高压水枪直接清洗发动机舱,因为发动机舱内的污垢大多是油泥,清水根本冲洗不掉,而且下列情况,直接用水冲洗会造成伤害。
  发动机舱定期清洁的原因:
  在汽车的使用过程中,在发动机表面会产生一种叫做油泥的东西,很大程度上,增大了发动机发生自燃的几率。同时,也不容易发现线束表面的问题。发动机表面覆盖污物,会影响发动机的散热,导致发动机舱温度过高,一方面影响发动机的使用寿命,另一方面会加速发动机舱内部部件如线束等的老化,构成安全隐患。
  清洗发动机的注意事项:
  对于发动机舱的外部来说,许多车主喜欢用洗车的高压水枪直接清洗,由于存在着各种各样的线路,所以建议车主不要使用高压水枪直接清洗,以免发生短路现象,最好是想用吹风机或者吹尘枪先将外部灰尘清理干净,然后用湿抹布配合清洁剂进行擦拭,需要注意的时候清洗发动机舱的时候,发动机舱最好是熄火三四个小时以上,以免温度过高从而烫伤。
GMT+8, 2026-11-9 11:25 , Processed in 0.062061 second(s), 20 queries .
