查看: 100|回复: 0
涡轮车能加乙醇汽油吗
发表于 2025-8-28 12:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮车可以加乙醇汽油,乙醇汽油不会对车子产生什么损害。
一般的乙醇汽油都是90%的汽油加10%的乙醇,这种乙醇汽油也可以叫做e10乙醇汽油。
很多地方的加油站都会供应乙醇汽油,甚至很多城市的汽油全部都是乙醇汽油。汽车燃烧乙醇汽油可以降低尾气排放。
乙醇可以使汽油燃烧更充分,这样可以降低碳氢化合物和一氧化碳的排放。
如果车子使用乙醇汽油,那么车子的油耗会上升一点。
现在很多车都带有涡轮增压,那么涡轮增压可以将空气加压后送入汽缸内,这样就可以在不增加发动机排量的基础上提高发动机进气量。
涡轮增压的原理非常简单,涡轮增压器一共有两个叶轮,一个在排气侧,另一个在进气侧。当发动机达到一定转速后,尾气可以推动排气侧的叶轮旋转,那么进气侧的叶轮也会一起旋转,此时就可以压缩空气了。
涡轮在工作时转速可以达到十几万转每分钟,所以涡轮的温度非常高。带有涡轮增压的发动机需要用质量更好的机油,因为涡轮也需要靠机油进行润滑和散热。建议使用涡轮增压发动机的车主选择全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18022.html
GMT+8, 2026-9-24 00:05 , Processed in 0.138285 second(s), 20 queries .
