查看: 100|回复: 0
车钥匙启动不了车是什么问题?
发表于 2025-9-5 13:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙控制启动不了的原因是:车钥匙没电;车上的蓄电池没电,感应不到钥匙;感应钥匙或感应器的模块出现了问题。
  以下是具体原因介绍及解决办法:
  电量不足:
  检查遥控钥匙的电池电量是否不足,表现为可以用万用表对钥匙电池进行电压检测,电池电量低时,电压低,会导致内部电路性能不稳定,表现为无线通讯距离的缩短。电量未低至电路不工作时,可以靠近车身进行锁车。解决办法:更换新电池。
  发射故障:
  遥控钥匙常见近距离红外遥感形式和近距离无线射频形式,不论哪种形式,其发射电路和接收电路都容易出现故障,这是由电子电路设计、元器件水平和使用条件等决定,建议到专业汽修店进行检修。解决办法:确保在遥控钥匙和车身附近没有大功率用电设备和大功率其他通讯设备的使用,防止强电磁场对通讯的影响。‍
GMT+8, 2026-11-9 01:31 , Processed in 0.059213 second(s), 20 queries .
