查看: 125|回复: 0
轿车需要加水吗,水箱在哪?
发表于 2025-9-5 13:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车需要加水,这里的水一般是指发动机冷却液,汽车水箱的加水口一般位于发动机舱的右侧,通常和雨刮液的加水口旁。
  加防冻液的方法:
  拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液,将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统,在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止,关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀,从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到“Max”刻度线,注意不要超过“Max”刻度线。
  水箱的主要作用:
  当发动机的水温高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度,从而保护发动机,冬天水温如果过低,这个时候就会停止水的循环,避免发动机温度过低。
GMT+8, 2026-11-9 19:35 , Processed in 0.063822 second(s), 20 queries .
