查看: 63|回复: 0
汽车感叹号灯亮了是什么意思?
发表于 2025-9-5 13:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当仪表盘出现带有感叹号的指示灯亮起,说明汽车相应的部位有异常或者故障,车上带有感叹号的故障灯有多种,不一样的感叹号故障灯代表不一样的故障,主要有以下几种:
  轮胎气压指示灯:在驾驶人打开点火开关时,指示灯会点亮进行功能检测,数秒钟后会自动熄灭。如果常亮或者闪烁警告,表明多个或者某个轮胎胎压异常。长时间按挂档杆前部最右面带有带有胎压标识的SET按键,如果胎压正常,报警灯就可以消除。
  照明灯故障指示灯:如果该指示灯点亮时,表明车外灯灯泡发生故障。直接就更换灯泡就能解决问题。
  转向系统故障指示灯:当该灯亮起时,有可能是电动/机械转向机构不工作或者转向柱锁发生故障,这时不能再继续驾驶。若缺气,及时补充;检查油管连接部位,紧固连接螺栓;更换油管、动力转向泵或动力转向机。
  制动系统故障灯:当该灯点亮时,很有可能制动系统发生故障、制动系统液位过低,这时应低速行驶,做好提前制动的准备,并要加大踏板踏力。给汽车补充规定的制动液至MAX位即可消除故障了。
  变速箱故障指示灯:在配有multitronic变速箱的汽车可见,该灯亮起时,说明变速箱异常或者故障。需要找相关专业人士解决问题。
GMT+8, 2026-11-9 03:58 , Processed in 0.059082 second(s), 20 queries .
