查看: 138|回复: 0
三年以上赛拉图去哪保养
发表于 2025-8-28 12:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,三年以上赛拉图可以去4s店保养,也可以去外面保养店保养,两者各有利弊,车主朋友可以根据需求自行选择。
1、在4s店保养:
汽车在4s保养时,质量方面可以得到保障,而且服务比较完善,车主只要在休息区等待便可以了。但是,在4s店保养的价格会比较高,而且需要排队,保养时间比较长。
2、在保养店保养:
汽车在保养店保养的速度一般比较快,而且价格比较便宜。但是,在保养店保养的质量良莠不齐,有些不良商家可能会对汽车本身的好零件进行更换,车主在保养店保养时最好全称监督。
当汽车使用3年的时候,在保养时需要进行的项目就比较多了。包括更换机油三滤,检查汽车的刹车、轮胎等易损耗物品。一般来说,刹车片的正常厚度为10mm,当汽车使用3年后,刹车片肯定磨损的比较厉害,所以就应该及时更换了。
除此之外,汽车在使用3年后,要将前后轮胎对调一次来平衡轮胎的磨损程度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17954.html
GMT+8, 2026-9-23 23:18 , Processed in 1.976533 second(s), 20 queries .
