查看: 40|回复: 0
油耗高是什么原因引起?
发表于 2025-9-5 13:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油耗高的原因主要有轮胎压力不正常或调换大尺寸轮胎;长时间怠速时不熄火或频繁打火;驾驶时猛烈加油、频繁刹车;低挡高速或高挡低速行驶;夏季车窗全开、堵车时开空调;未计划好路线,行驶在拥挤道路上、频繁的变换车道。以下为各原因详述:
  轮胎压力不正常或调换大尺寸轮胎:轮胎因为充气不足的时候将会影响到耗油量,当轮胎压力过小的时候轮胎与地面的接触面积增大行驶的阻力更大,车辆油耗就会增大。
  长时间怠速时不熄火或频繁打火:遇到长时间等待而不用挪动车辆的时候,建议车主可以选择关闭发动机。每当发动机启动的时候电脑所控制的喷油量都会比较多,所以在一段时间内频繁启动发动机绝对会增大车辆的耗油量。
  驾驶时猛烈加油、频繁刹车:行驶在路上时如果不是必须的情况那么最好不要频繁的超车,匀速行驶才能降低燃油消耗。另外掌握好跟车距离,尽量减少不必要的刹车动作同样能省油。
  低挡高速或高挡低速行驶:这种情况在新司机里出现的比较多,很多时候车辆的时速已经很高,但并没有相应的升挡,那么随着发动机转速的越来越高油耗自然也会飙升。而另一种就是车辆的时速过低挡位却还停留在高位上,这种情况最明显的特征就是发动机、车身已经开始抖动并且随时有可能熄火。
  夏季车窗全开、堵车时开空调:夏天开启空调,会随着发动机负荷的上升导致油耗也会增加。
  未计划好路线,行驶在拥挤道路上、频繁的变换车道:对于这一点建议提前计划行车路线,留意地方的交通信息和路况避开拥堵路段。
GMT+8, 2026-11-9 13:13 , Processed in 0.065647 second(s), 20 queries .
