查看: 49|回复: 0
不充气的新型轮胎是什么?
发表于 2025-9-5 13:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不充气的新型轮胎是免充气轮胎。免充气轮胎是指不借助空气压力,而实现减震缓冲性能的轮胎。充气轮胎是用橡胶密闭有压力的空气,空气受到压缩时,空气分子对容器壁的碰撞更加激烈导致气压升高,形成宏观上的弹性,充气轮胎的特性是有缓冲性能和低滚动阻力。
  免充气轮胎的优点:
  免充气轮胎具有不怕扎、弹性好、耐磨、滚动阻力小等、使用寿命是充气胎的3倍以上、轮胎内侧设有热交换器,使胎体内外的热冷空气自动交换,可以有效地降低胎体的温度,大大延缓轮胎的老化、免充气轮胎彻底解决了传统充气轮胎易漏气、爆胎的难题,适用于自行车、电动自行车、高尔夫球车、儿童车、老年代步车、医疗器械车、摩托助力车等各种车辆。
  免充气轮胎的缺点:
  免充气轮胎的胎噪、舒适性还有待改进。(胎噪是车辆在高速行驶时,轮胎与路面磨擦所产生,视路况车况来决定胎噪大小,路况越差胎噪越大,另外柏油路面与混凝土路面所产生的胎躁有很大区别)、成本高,由于采用了最新技术,在制造成本上远远高于传统轮胎,而且外形较差、舒适性差,在行驶过程中容易颠簸,同时还会增大阻力,从而导致车辆的舒适性差、承重较低、速度不能过高。由于内部支撑结构的原因,这一类轮胎还无法承受较重的负载以及较高的速度、支撑结构易受损。由于支撑结构裸露在外,而且这些高分子结构的塑形材料结构强度并不如想象中那强大,一旦轮胎内部进入异物,那么必将会导致支撑结构的受损。
GMT+8, 2026-11-9 04:40 , Processed in 0.061397 second(s), 20 queries .
