查看: 139|回复: 0
手动变速箱工作原理
发表于 2025-8-28 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道手动变速箱工作原理,首先要知道手动变速箱的结构。
变速箱是由各种齿轮和轴组成。齿轮是变速器最核心的部分,所有的齿轮都可以统称为齿轮组。再就是,变速箱内通常会有三根轴:输入轴、输出轴还有一根中间轴。
手动变速箱工作原理简单总结就是:挂挡,输入轴进行改变,通过中间轴的传递,最终在输出轴输出到差速器,差速器动了,轮胎也就动了。
也就是通过换挡拨叉,改变啮合齿轮的传动比(齿比),进而改变驱动力矩,以适合不同工况。
齿轮的转速和齿轮的齿数成反比。也就是齿数越多的齿轮,转速越慢。通过一系列大小齿轮的搭配,就可以得到不同的传动比。
输出轴上的齿轮并没有和轴直接连接,是靠一个“部位”进行连接。这个所谓的“部位”,是通过套筒连接齿轮和轴。
套筒是跟随挡位一起运动的。挂挡的时候会将套筒推向所需挡位的同步器,压迫同步器通过摩擦使得齿轮转速与轴同步。然后就能够挂入挡位了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17952.html
GMT+8, 2026-9-25 16:07 , Processed in 0.151359 second(s), 20 queries .
