查看: 73|回复: 0
冷车启动没有高怠速的原因是什么?
发表于 2025-9-5 14:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动没有高怠速的原因是节气门故障或怠速控制阀故障。
  怠速的定义:
  汽车发动机空转时称为怠速,在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态,发动机怠速时的转速被称为怠速转速,怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。
  怠速的过程:
  冷车起动后有一个高怠速过程,发动机起动后怠速控制阀开启,以获得适当的快怠速,这是由车载电脑控制所造成的现象(电子油门控制系统车辆),当发动机达到一定温度,怠速就会恢复正常。
GMT+8, 2026-11-9 03:52 , Processed in 0.078398 second(s), 20 queries .
