查看: 117|回复: 0
轮胎只换一个可以吗?
发表于 2025-9-5 14:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
换单个轮胎理论上不是不可能,但不建议只更换一条轮胎,如果要更换轮胎,至少需要更换同轴的两条。
  安全性和平稳性:
  换两条比较安全。如果只换一条,车子两边轮胎的纹络就不一样,这样在开车行驶过程中的危险性就很大,所以要换两条轮胎,这里两边轮胎的花纹和磨损程度就差不多,驾车时的安全性和平稳性就提高不少。
  新胎位置:
  对于汽车轮胎要更换的新胎位置是很讲究,一般是装在驱动轮上,如果车辆是前驱,那么新胎放前轮,同理后驱车则新胎放后轮。前驱车前轮既是转向轮又是驱动轮,急刹车时前驱需要比较强的抓地力,因此新胎要放在前驱车的前轮。对于后驱车,后轮很容易打滑,动力聚集在后轮上,磨损太大,后轮抓地力变弱,则新胎应放于后驱车的后轮上,防止侧翻。
GMT+8, 2026-11-9 08:54 , Processed in 0.059821 second(s), 20 queries .
