查看: 129|回复: 0
自动档l档是什么意思?
发表于 2025-9-5 14:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡L档代表的挡位是低速挡。当处在L挡时,变速箱会保持在1挡,可将动力输入与输出的转动比调整到低转速高扭矩,从而获得强大的牵引力。通常这个挡位适用于陡坡路面。
  一般来说在中低端自动挡车型上才会有L挡,因为这些车型的自动变速箱没有手动模式。从D挡挂入L挡不需要停车或者踩刹车操作,行驶中就可以推动档杆挂入L挡。挂入了L挡,那么变速箱的挡位就只在1挡和2挡间切换,无论怎么踩油门都不会上升到3挡或以上。
  L挡的时候,此时车辆就拥有强大的扭矩,但速度比较低。所以利用L挡的大扭矩可以去攀爬一些较陡的上坡,或者利用L挡较低的速度去下长坡,这两个就是L挡的主要作用。市区堵车走走停停的时候也可以用L挡,这样就能减少变速箱频繁换挡带来的顿挫。
GMT+8, 2026-11-9 01:21 , Processed in 0.059812 second(s), 20 queries .
