查看: 129|回复: 0
小车底盘刮到有没有事?
发表于 2025-9-5 14:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车子底盘被不明物刮碰到时,首先检查底盘是否有漏液和机件变形的情况,如果自己判断不出是否有损伤,建议将车开到4S店或维修厂进行检查。
  底盘的作用:
  底盘是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。同时,一个好的底盘,可以保证驾驶者的生命安全。
  防止底盘刮碰受损的方法:
  喷涂底盘装甲,汽车底盘装甲可喷涂在车辆底盘、轮毂、油箱、汽车下围板、行李箱等暴露部位,快速干燥后形成一层牢固的弹性保护层,不仅可防止飞石和沙砾的撞击,还能避免潮气、酸雨、盐分对车辆底盘金属的侵蚀,防止底盘生锈和锈蚀,保护车主的行车安全。另外也可以加装发动机护板,发动机护板是根据各种不同车型定身设计的引擎防护装置,其设计首先是防止泥土包裹发动机,其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏。
GMT+8, 2026-11-9 13:43 , Processed in 0.083207 second(s), 20 queries .
