查看: 54|回复: 0
机油黑到什么程度更换?
发表于 2025-9-5 14:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油黑到手捻上去感到有杂质,粘性差,甚至发涩,就应该更换。
  机油更换时间,一般全合成机油是10000公里或1年更换一次。半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次。矿物质机油是5000公里更换一次。
  机油的作用有润滑减磨,减震缓冲,清洗清洁。
  润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
  减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
  清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗了零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-9 16:07 , Processed in 0.059655 second(s), 20 queries .
