查看: 73|回复: 0
汽车打方向盘有咯噔的声音怎么回事?
发表于 2025-9-5 14:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打方向盘有异响的原因是塑料件之间的摩擦,转向柱与脚垫间摩擦,方向盘内气囊游丝故障。
  塑料件之间的摩擦:方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,总有异响,特别是新车,磨合上一段时间就好。如果磨合之后还有异响,可以试着把方向盘重装一下。
  转向柱与脚垫之间的摩擦:有时安装的脚垫太大,与转向柱直接接触,导致转向柱在转动时就会产生摩擦。
  方向盘内气囊游丝故障:气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好,更换气囊游丝或者固定插头就可以。
  更换防尘套或者重新打黄油:方向机防尘套漏油,更换防尘套或者重新打黄油即可解决。但需要特别提醒的是,重新打黄油仅仅是权宜之计,临时解决问题后还是尽快更换防尘套。
  更换转向横拉杆球头:转向横拉杆球头老化、有旷量,更换转向横拉杆球头,但在更换之后需要做四轮定位。
  更换转向机:转向机故障,打方向传来比较骇人的异响,有可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,所以,需要更换转向机。
GMT+8, 2026-11-9 06:52 , Processed in 0.058379 second(s), 20 queries .
