查看: 109|回复: 0
f1赛车的刹车碟温度最高是多少
发表于 2025-8-28 13:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
f1刹车碟最高温度可以达到1200摄氏度,这个温度是很可怕的,在激烈的比赛中,刹车碟的温度是很高的。
f1赛车是这个星球上科技含量最高的赛车没有之一,f1赛车上有很多技术都是顶尖的。
f1赛车的刹车系统如果温度太低,那是没有什么制动力的,如果温度太高,那制动力也是很低的。
在激烈的比赛当中,f1赛车的刹车碟温度最高可以达到1200摄氏度,这个温度已经接近岩浆的温度了。
f1的制动系统与民用车的制动系统差不多,f1也是有刹车卡钳的,踩下刹车踏板后,刹车片会夹紧刹车盘,这样车子就会减速。
不过,f1的制动系统是没有助力泵的。民用车的制动系统是有助力泵的。
普通民用车的制动系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车盘组成的。
打开发动机盖之后,可以看到在主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的金属圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。
驾驶员踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样驾驶员就可以轻松踩下制动踏板了。
如果没有真空助力泵,那驾驶员踩下制动踏板是比较费劲的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18081.html
GMT+8, 2026-9-27 02:09 , Processed in 0.876220 second(s), 20 queries .
