查看: 93|回复: 0
发动机废气管喷机油是什么原因?
发表于 2025-9-5 14:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机废气管喷机油可能是因为曲轴通风阀出现老化,或者是活塞、缸套、活塞销和活塞环出现故障,失去原有的密封效果,导致喷机油的现象。此外,气门杆和气门导管之间磨损严重,产生过大的间隙,也会出现喷机油的情况。
  废气管喷油若是由曲轴箱通风系统出问题引起,最简单的排查方法是直接拔出机油尺,看看有没有机油,从油尺的插入管那里往外喷。如果有,那说明PCV阀损坏。因为发动机工作时都会有高压废气窜入曲轴箱,所以曲轴箱里压力很大。为了曲轴箱的安全,这部分废气就要通过PCV系统进入发动机重新燃烧掉。如果PCV阀损坏,曲轴箱里的高压废气无处可去,就只能从管道里往外喷。
  如果车的废气管连在上部,则要考虑气门油封的问题。一般来说,废气管排机油是因为曲轴压力大。如果是刚维修完,气缸内有机油存留,短时间内会有油排出。若维修完长时间运行后,仍然漏油,可能是增压器浮动轴承密封圈磨损,导致漏油的可能性较大。其他复杂原因也会引起排气尾管漏油,可观察进气道是否有油、排气歧管是否有油,来推断漏油部位和原因。
GMT+8, 2026-11-9 03:30 , Processed in 0.389833 second(s), 28 queries .
