查看: 61|回复: 0
发动机抖动发出突突声异响的原因?
发表于 2025-9-5 14:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的发动机抖动过程中发出异响的原因有发动机个别气门密封不良、混合气太浓、高压线或火花塞漏电等。
  发动机个别气门密封不良:当发动机出现个别气门密封不良或烧伤、个别气门密封不良出现严重的漏气、个别气门间隙过小无间隙、气门座和气门间有积碳、个别带助力的车真空管掉落等情况时,发动机就会出现怠速抖动的现象,发出异响,并且提高转速后响声就会消失,运转也会变得平稳。
  混合气太浓:如果发动机的混合气过浓,会出现缺缸、个别水套与气缸穿通、个别进气门进水、活塞环密封不紧、环对口抱死、活塞脱顶、进气门间隙太大、气门弹簧断裂、锁片脱落、调整丝脱落等情况,发动机会在各种转速下出现有节奏的异响,并且产生抖动严重,加速困难等现象。
  高压线或火花塞漏电:当发动机的高压线或火花塞漏电,会出现分电器断电器触点过软、触点铆钉松动,固定支架松动、气门间隙太大或太小、容电器不良或接线不良等情况,导致发动机出现低速运转良好;中速时出现抖动、发出不规则的声音。
GMT+8, 2026-11-9 07:53 , Processed in 0.060652 second(s), 20 queries .
