查看: 63|回复: 0
高速车窗角漏风声哪儿产生的?
发表于 2025-9-5 14:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
降下车窗玻璃,靠近门框的密封条右上角部位按下去,然后出现一个小洞,风就是从此处进去,从而导致高速车窗角有漏风声音,可以用3M的双面胶卷成一个木糖醇大小的形状,然后塞进去,直至塞满,这样就可以降低风声。另外在高速行驶时,如果发现车内噪音很大,可以从以下几点查看原因:
  发动机噪音:
  发动机异响,是汽车噪音中最明显的一个。发动机异响分为冷车异响和热车异响。冷车异响指的是着车时,发动机舱传来的异响,热车后自动消失。这种异响是因为汽车长时间停放,润滑油基本全部流回机油油底壳,在冷启动时油泵并不能在第一时间建立油压,部件之间形成油膜,尤其是缸盖(上部)内部的气门,在冷启动时得不到润滑,不论是液压挺柱还是机械摇臂都会有一定的气门间隙或由于机油压力不够正时链条未能正常工作才导致响声。而热车异响,排除本身因素外,那么出现异响时不是零件出现问题,就是某个部件出现故障,所以,如果一旦察觉发动机噪音越来越大,应及时到维修店检修。
  轮胎噪音:
  胎噪一般是由于轮胎花纹间隙的空气流动构成的空气噪音。因为轮胎属于橡胶制品,使用时间久了容易老化变硬,噪音自然而然地产生;新胎的弹性好,无论是噪音还是舒适性上都有较好的表现。如果胎噪太大,可检查轮胎是否老化,必要时可更换。
  底盘噪音:
  一般来说底盘噪音是因为减震器出现问题,汽车整体在通过不平整路面时都会产生较大的声响。此时应检查一下汽车的减震器,是否出现严重漏油。
GMT+8, 2026-11-9 14:51 , Processed in 0.209446 second(s), 20 queries .
