查看: 44|回复: 0
襟翼和副翼有什么区别吗?
发表于 2025-9-5 14:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
襟翼和副翼的区别如下。
  襟翼作用:
  襟翼平时是隐藏在机翼里面,只有需要的时候才会伸出来。后缘襟翼安装在机翼的后缘,能向下偏转或者是向后伸出,这样就能够增大机翼弯度和面积,提高升力系数,增大升力,同时也能够增大阻力。后翼襟翼一般都是在飞机降落的时候放下,目的就是降低飞机进场速度,提高安全性。
  副翼作用:
  副翼就是在机翼末端后缘,左右各有一个。通过左右副翼向不同的方向偏转,然后就会形成滚转力矩让飞机横滚,对于副翼一般长度不是很大,通常占整个机翼的1/5左右。对于副翼主要就是与方向舵进行配合,飞机就能在空中自由的转向。
GMT+8, 2026-11-9 07:33 , Processed in 0.062932 second(s), 20 queries .
