查看: 139|回复: 0
新能源车bms故障充不进去电是什么原因?
发表于 2025-9-5 14:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
保险丝断掉、接触不良、插件接触不良、电池寿命结束等都会导致新能源车BMS故障充不进电:
  保险丝断:
  电池内部的保险丝断掉,这种情况下只能更换电池内部的保险丝。
  接触不良:
  接触不良包括很多方面,例如保险管与保险座之间接触不良、插头和插座接触不良、充电器和电源接触不良等情况,都会影响电动车正常充电,导致电池充不进电或者是充不满的情况。可以重新连接,如果还不行则要考虑其他原因,然后及时处理。
  插件接触不良:
  电池内的插件接触不良,主要是因为电池正负极之间的连接出现问题,可以重新插接或者换线试试,如果还不行,只能去4S店修理。
  电池寿命结束:
  电池的寿命是5年左右,但是如果经常有不正确的充电方式,会导致电池提前报废。解决办法就是更换电池。
GMT+8, 2026-11-8 18:30 , Processed in 0.058424 second(s), 20 queries .
