查看: 57|回复: 0
左右打方向盘有异响是什么原因?
发表于 2025-9-5 14:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常情况下,车辆行驶中左右打方向盘不会有异响,但当转向助力油有问题、转向助力泵故障、平面轴承损坏、球头松动和防尘套损坏时都会导致左右打方向盘有异响:
  转向助力油有问题:
  如果储油罐的液面太低,液压系统中容易进入空气,会在油管内形成气阻,那么会造成转向部件之间的机械磨损,产生异响,应及时添加转向助力油。
  转向助力泵故障:
  当转向油泵发出尖锐声时,说明转向油泵损坏,需要更换;再检查转向油泵驱动皮带是否打滑,若打滑应查明原因更换皮带或调整皮带紧度。
  平面轴承损坏:
  如果打方向就是有异响,这种情况建议检查前避震器的防尘套,将润滑脂涂抹在避震器的顶端,如果涂抹润滑剂还是有异响,则是避震器的平面轴承已经损坏,需要更换平面轴承。
  球头松动:
  转向时横拉杆球头用于推力转向,如果球头松动,那么在转向时就会产生异响。严重时还会因球头脱落而导致车轮瞬间横甩脱落,建议及时更换。
  防尘套损坏:
  如果防尘套破裂,那么灰尘和杂质就会进入到转向器内,产生异响,要及时更换新的防尘套。
GMT+8, 2026-11-9 14:11 , Processed in 0.060738 second(s), 20 queries .
