查看: 78|回复: 0
胎压为什么会下降?
发表于 2025-9-5 14:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压下降的原因可能是由于气门嘴漏气所导致,还有可能是因为轮毂变形导致,轮毂与轮胎之间不能紧密的结合,导致轮胎在使用的过程中慢慢漏气。以下是相关介绍:
  一般以汽车轮胎标准胎压下限即可。比如标准型轮胎胎压下线2.4bar。如果汽车经常露天停放,胎压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:标准型轮胎为2.4-2.5bar;增强型轮胎为2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
GMT+8, 2026-11-7 23:49 , Processed in 0.062112 second(s), 20 queries .
