查看: 105|回复: 0
燃油箱压力传感器位置?
发表于 2025-9-5 14:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油箱压力传感器安装在通向两个高压燃油泵的进油管路中。它测量低压燃油系统的燃油压力,并将信号发送到发动机控制单元。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  油箱的打开方式:
  机械钥匙打开:通常在一些硬派越野车上能见到,现在一般家用车不会用到机械钥匙打开,因为使用起来相对复杂。
  车内开关方式:油箱车内开关在不同车型有不同位置,有的会在驾驶座左侧地板上,有的会在左前门门板上或者中控台上,标识都是一个加油机的样式。
  不过要注意,车内开关很容易让车主忘记熄火就加油的情况,所以车主要留意加油前记得一定要熄火。
  按压式开启方式:按压式开启油箱门是目前最为方便的一种,车主只需将车停好后,加油员直接按压打开加油即可。不过车主在不是停车加油的时候,记得一定上中控锁,否则油箱盖是可以打开的。
GMT+8, 2026-11-7 23:36 , Processed in 0.058078 second(s), 20 queries .
