查看: 99|回复: 0
轮胎壁划伤多深需要换?
发表于 2025-9-5 14:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎壁划伤4毫米建议更换轮胎。因为轮胎侧面的橡胶厚度往往不超过1厘米。另外,如果划伤不严重并没有伤到轮胎的帘线层,即使超过4毫米,也可继续使用。但如果已经伤到胎侧内部的帘线层,即使不超过4毫米,也需要更换轮胎,否则有爆胎的风险。
  无论深度有多深,轮胎侧面划伤,都应及时进行更换。因为轮胎侧面是轮胎最薄弱的部位,不像轮胎正面底部保护强度高。如果没有划伤到轮胎的帘线层,可以考虑继续使用。一旦划伤到侧面的帘线层,会有很大几率出现爆胎的现象。轮胎侧面划痕这个问题,是直接关乎行车安全的,不可将其忽视掉。
  轮胎壁划伤解决方法如下:
  如果轮胎侧面的划伤并不严重,并且没有伤到轮胎的帘线层,其实不修补问题也不大。
  当然,如果还是不放心,可以直接到汽修店把缺失的这个部位补上并重新做动平衡即可,而补过的轮胎基本跟没刮伤之前一样。
  但如果已经伤到胎侧内部的帘线层就得另提,基本上直接报废,否则会存在一定的安全隐患。轮胎侧面划痕这个问题,是直接关乎行车安全,可千万不要将其忽视掉。
GMT+8, 2026-11-8 18:37 , Processed in 0.058400 second(s), 20 queries .
