查看: 134|回复: 0
家用车10年不换轮胎会怎样?
发表于 2025-9-5 14:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用车10年不换轮胎会怎样轮胎可能会老化腐坏,花纹被磨平。轮胎的更换周期一般在2-3年或行驶6-10万公里。不同品牌规定的使用寿命可能不一样,毕竟对轮胎的要求都略有不同,最终还是要根据轮胎的真实情况来决定。
  观察轮胎的磨损程度:
  每个轮胎都会有设置一个磨损标记,一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6毫米,载重轮胎上的磨损标记高度为2.4毫米。如果发现磨损标记和胎面一样齐,就说明轮胎应及时更换。
  轮胎鼓包:
  轮胎如果鼓包,很容易出现漏气甚至直接爆胎的情况,所以一定要及时更换。其次,如果轮胎之前出现过猛烈撞击,导致胎面或者胎侧有一条很深的裂痕,这时候也是需要进行更换。
GMT+8, 2026-11-8 04:57 , Processed in 0.057674 second(s), 20 queries .
