查看: 78|回复: 0
驾驶证年限是多久?
发表于 2025-9-5 14:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车驾驶证有效期分为6年期,10年期,长期三种。初次领取的驾照有效期是6年。在6年内没有扣满12分记录的,可以换10年有效期的新证;在10年有效期内没有扣满12分记录的,可以换长期有效的新证。
  到期而不更换导致后果:如果驾驶证是过期一年以内的,只要及时更换即可;如果驾驶证过期一年以上、三年以内,就必须要到车管所申请进行科目一理论考试,这样才能换得更新后的驾驶证。此时他的驾驶证处于“注销可恢复”状态;如果驾驶证过期逾三年或以上,他原来的驾驶证就将被注销,只能再去驾校报名,重新学习考驾照了。
  驾驶证一旦过期,就属于无证驾驶了。如果被交警查到,那么将面临罚款甚至拘留的处罚;另外如果发生交通事故,保险公司就很有可能会因此而不接受理赔了。
GMT+8, 2026-11-9 13:17 , Processed in 0.060645 second(s), 20 queries .
